Старый 25.02.2013, 18:34   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 22:08   #81
Yakov163
Аватар для Yakov163
МЕДВЕЖ, Да да да такой скрип у меня. попробую до ОД дозвониться завтра, что на это скажут.
Старый 03.12.2014, 15:29   #82
протяните для начала подрамник.
потом всё остальное смотрите
Старый 03.12.2014, 20:11   #83
У террано те же стуки
http://terrano-club.ru/threads/438/
Старый 03.12.2014, 20:54   #84
Александр69
Аватар для Александр69
У меня стук справа при прохождении лежачих полицейский и прохождении других препятствий, когда проходил ТО-0 у ОД записал эту жалобу , при выдаче мне машины с ТО меня заверили, что с подвеской, у моей машины, все в порядке. Не понятно почему же именно справа, левая сторона проходит все тихо. Поеду ставить защиту попрошу ребят с АлескАвто глянуть, может и правда подрамник или еще чего.
Старый 03.12.2014, 20:57   #85
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Саш. С правой стороны у меня и проходит основной скрип. Слевой есть, но тише.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 03.12.2014, 23:23   #86
Yakov163
Аватар для Yakov163
МЕДВЕЖ, Тоже самое и у меня с левой не понятно а справой точно скрип. Ладно хоть не на совсем, немного по брынкаться по неровной дороги и все ок.
Старый 06.12.2014, 08:07   #87
Nd4spd
Nd4spd
У меня тоже скрип такой есть в морозы. После прогрева исчезает.
Nd4spd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 10:37   #88
Ray-174
Аватар для Ray-174
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Ray-174
Дребезжит порой зеркало боковое, в основном справа.Через раз.Прижимаешь на ходу пальцем и дребезжание пропадает, палец уберешь-снова дребезг.Кто с таким сталкивался?И что можно сделать т.к. там эл.регулировка зеркала, боюсь его повредить механизм.
Последний раз редактировалось Ray-174; 29.12.2014 в 14:39.
Ray-174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 12:48   #89
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
У меня на неровной дороге тоже скрипит справа сзади, но не всегда, а когда мороз начался вообще перестало скрипеть
Старый 18.01.2015, 14:21   #90
dimka_zzz
Аватар для dimka_zzz
Авто: Expression 2.0 4х2 AT
dimka_zzz
Теперь у меня какой-то стук стал постоянным (с осени где-то, но он был тихий и иногда себя проявлял, думал, что что-то сзади катается в багажнике и не обращал внимание, сейчас же стук стал громче и навязчивым, причем стал постоянным), при трогании и торможении, либо при движении накатом. Когда едешь и нога на педали газа - тихо. Видео прикладываю, на котором слышен глухой постоянный стук (желательно звук громче сделать, в видео как раз о стуке разговор идет), стук слышно с 9 секунды и до конца (чаще, конечно, слышно при торможении и накате). Даже при переезде "лежачих полицейских", ничего нет, но как только разгоняешься либо притормаживаешь, стук появляется. Видео - http://youtu.be/RETXhCYqL2o
ESP нет, соответственно причина в чем-то другом. Машина с апреля 2014-го.
dimka_zzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 15:11   #91
Veremey
Veremey
У меня была такая ситуация. Дилер долго голову ломал, что это может быть. Казалось, что задний мост машину "догоняет". Оказалась, что болт в моторном отсеке не докрутили с завода(вроде бы на подушке), после всё стало тихо и по сей день.
Veremey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 15:35   #92
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх.
dimka_zzz, Колеса затянуты?
Старый 18.01.2015, 16:22   #93
dimka_zzz
dimka_zzz
По идее, да. Но хз, как закрутили на сервисе, вроде все проверяли, когда я колёса на зимние менял. Думаете с этим связано? Но такой звук, по-моему был ещё с осени, только изредка и тише, когда стояли колёса, которые с завода, с которыми никто ничего не делал.
Старый 18.01.2015, 16:26   #94
А точно звук сзади идет?
Старый 18.01.2015, 17:44   #95
dimka_zzz
dimka_zzz
Thumbs up
Я и не писал, что звук сзади. Он рассеяным был.
В итоге, после вашего ответа пошел проверить. Смотрю, а на одном колесе, вместо 5-ти болтов... остался только один Прихренел немного с этого. Поставили родные 5-ть болтов. Остальные колеса проверили, тоже пришлось все докручивать на два оборота О_О В общем, долбанная шиномонтажная, которая "шикарно" закручивает. Пришел на другую шиномонтажную, чтобы спросить по этому вопросу, мне ответили, что вы вторые, кто с такой же проблемой приходит после той шиномонтажной.
Огромное вам спасибо, что подсказали куда смотреть!
Старый 18.01.2015, 17:45   #96
Сообщение от dimka_zzz Посмотреть сообщение
Старый 18.01.2015, 18:10   #97
dimka_zzz
dimka_zzz
Почитал на другом дастеровском форуме, похоже, что размеры не совпали, поэтому болты со временем вылетели либо их разрезало, неизвестно. Там у человека целая эпопея - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...911#post361911 Диски от Alcasta, с дастеровскими размерами, т.е. по идее должно быть всё нормально. Сейчас, конечно, уже точно не скажу, когда буду менять на всесезонным весной, надо будет глянуть. И за этими смотреть каждую неделю.
Старый 18.01.2015, 18:26   #98
Просто левота везде. Паленый кЕтай.
Болты по посадочному месту месту должны совпадать. У нас штатные - конус, а бывает полусфера. От диска зависит.
Старый 19.01.2015, 18:48   #99
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Причем тут кЕтай?
Если у человека по ссылке рвало штатные болты!!!
Старый 19.01.2015, 21:12   #100
Прочитал пост, да, китай не причем.
А про Китай всё просто. К примеру, оригинальный насос омывателя хде производиться?
Последний раз редактировалось dg972; 19.01.2015 в 21:19.
стук
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
