Старый 16.04.2015, 12:43   #161
dimka_zzz
Аватар для dimka_zzz
Авто: Expression 2.0 4х2 AT
dimka_zzz
Оригинал не бывает черного цвета. Значит стоял какой-то аналог
Это наверное, я уже накосячил в плане цвета, т.к. уже не помню, он скорее темно-синего цвета был, чем черный. Ну да ладно, всем спасибо, всё же съезжу, куплю новый фильтр.
dimka_zzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 20:09   #162
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
фильтр думаю не при делах. Масло обладает другой вязкостью по сравнению с родным.
Старый 16.04.2015, 21:55   #163
Авто: Nissan X-trail 2.5 CVT 4х4 SE+
Это как? О чём? А не родное масло это какое?
www.logan-garage.ru
Диагностика и ремонт RENAULT , Hyundai Solaris и Kia RIO.
Запчасти и масло в наличии. Компьютерная диагностика. Шиномонтаж
https://www.instagram.com/logangaragemoscow/
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
+7 985 912 68 06
+7 929 536 26 00
Старый 16.04.2015, 22:23   #164
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Смотреть пост №133
Последний раз редактировалось алекс7; 21.04.2015 в 00:28.
Старый 20.04.2015, 13:35   #165
dimka_zzz
dimka_zzz
Масло вроде тоже льют - elf 5w-40, только бочковое, может в этом разница (там действительно различие есть?).
Был у дилера, оригинального фильтра не было, были неоригинал (но смысл), сказали, что только заказали новую партию запчастей. Поговорил с сервисником дилера, сказал, что 2-е секунды это ни о чем и можете не переживать, тем более не факт, что дело в этом. Но это несерьёзный ответ какой-то. Типа, будет больше гореть - приезжайте (ага, когда уже поздно будет...). Но период так и остался - 2 секунды, даже после сегодняшних заморозков со снегом ночью.
P.S. интересно, а датчик давления масла далеко стоит или он снаружи недоступен?
В общем, пока езжу, нормально всё (если считать 2 секунды горения датчика - нормальным).
И кстати, так и должно быть - на холодную, при проверке уровня масла - почти MAX на щупе. Завел, заглушил - чуть выше середины, между Min и Max. Это нормальное явление?
Последний раз редактировалось dimka_zzz; 20.04.2015 в 15:08.
Старый 20.04.2015, 23:55   #166
busik
busik
Сообщение от dimka_zzz Посмотреть сообщение
---------- Сообщение добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:48 ----------
на логане также не гасло 2-3сек.проехал 60тыс.всё нормально.дастер 2года,лампочка гаснет на холодную заводку сразу.на прогретом двигателе горит 2сек.фильтр и масло меняю через 8-9 тыс.
busik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 00:08   #167
Так какой заказывать, такой же?
Беру в экзисте Бош, уже ставил по несколько раз и на микроавтобус и на дастер, проблем не было. Манн беру, если иногда покупаю Мобил 0-40, чтобы побаловать свои автомобили. Хотя разницы не вижу в фильтрах, даже ставил блюпринт, нормальный дешевый фильтр.
Старый 22.04.2015, 09:32   #168
dimka_zzz
dimka_zzz
Сообщение от busik Посмотреть сообщение
У вас наоборот всё
Обратил внимание, что она горит до тех пор, пока стрелка до определённых максимальных оборотов не дойдет, в момент пуска двигателя (т.е. как раз те 2 секунды).
Ну да ладно, не критично.
Старый 11.05.2015, 10:58   #169
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Мужики с завода 5w30, или 5w40 льют?
Abeev1 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 11:17   #170
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Abeev1, Обычно с завода заливают Elf Evolution SXR 5W40.
Practice Your intention.
Старый 17.05.2015, 16:40   #171
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сегодня посмотрел у себя уровень масла. Ниже верхней риски на 5мм. Вот не помню с завода сколько было. Пробег 8000.В дальнюю поездку хочу купить масло на долив, вдруг движок подъедает немного. Поэтому и интересовался, что с завода льют. Значит куплю 5w40.
Старый 17.05.2015, 17:03   #172
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Abeev1, такое вот с виду:
Старый 18.05.2015, 18:46   #173
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сегодня ринулся купить литрушку. Но не тут то было. В магазинах только Elf 5W40 EVOLUTION 900 NF. Буду в Волгограде, или Волжском искать.
Старый 08.06.2015, 23:02   #174
Yakov163
Аватар для Yakov163
Сегодня решил сам пройти ТО5, не прошел, так как не смоог открутить пробку, уроды ОД закрутили так чтобы не смог открутить владелец автомобиля. Сделал сам ключ, надо было ручку по толще взять, она зараза прогибалась. Завтра переваривать буду и попробую ДУБЛЬ 2
Старый 09.06.2015, 07:14   #175
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Нормальный инструмент решает проблему.
www.LOGAN-GARAGE.ru
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
*** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ.
Выбирайте пути объезда ***
Старый 09.06.2015, 09:05   #176
Сегодня решил сам пройти ТО5, не прошел, так как не смоог открутить пробку...
Какую пробку, заливную или сливную?
Strusto на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 09:31   #177
ProMan
Аватар для ProMan
Авто: Chevrolet ORLANDO
ProMan
Strusto, это стёб?
Врядли человек станет ключ делать под заливную пробку. Да у него еще и ручка прогнулась )))
Болт, обточенный под квадрат, решает.
ProMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 09:37   #178
Сообщение от ProMan Посмотреть сообщение
Вот меня эта фраза про ручку и смутила, "Г"-образный квадрат на 8 стоит совсем недорого, а на него уже можно любую трубку для рычага одеть.
Старый 09.06.2015, 16:55   #179
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх.
Пробку надо обстучать молотком, тогда она спокойно отвернется.
Старый 09.06.2015, 19:09   #180
ProMan
Аватар для ProMan
ProMan
Пробку не надо заворачивать со всей дури, тогда она спокойно отвернется.
Помню свое первое самостоятельное ТО на Логане. Тоже никак не мог поверить, что так можно завернуть от души. Последующие ТО проходили без проблем, т.к. на своей машине делаешь для себя.
Поэтому у них по регламенту и шайбу надо постоянно менять: они ее просто размазывают.
На Опеле/Шевроле торкс на 45, нормальное решение, ключи всегда есть.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
