Старый 14.03.2015, 07:51   #1
zobus
zobus
По умолчанию Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
стойки стабилизатора поперечной устойчивости (задние) менять парой или можно по одной? И какого производителя лучше(цена/качество) взять? У кого какие мнения?
Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411
Ставили LEMFORDER 3609001
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R
Стойка Стабилизатора от Мазды 3:
Стойка стабилизатора CTR — код CLMZ30
От Мазда3- номер 5113904NK.
Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2018 в 20:06.
zobus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 13:15   #101
Емнип, Zhiv ставил себе стойки от Мазды 3, и потолще, и дешевле, единственное, на 3 мм длиннее.
Старый 05.04.2018, 13:51   #102
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх.
Номерочек не оставлял?
Продам ШИНЫ.
Старый 05.04.2018, 13:51   #103
Это у него на Драйве надо покoпаться.
Последний раз редактировалось Strusto; 05.04.2018 в 13:58.
Старый 05.04.2018, 14:20   #104
Aluksander
Аватар для Aluksander
Многие их ставили, вот например:
https://www.drive2.ru/l/492297261439517333/
https://www.drive2.ru/l/485882985480979015/
Старый 05.04.2018, 20:46   #105
Водолей
Водолей
Похоже подошли и у меня (40т.км),правая сторона вместе со втулками, бум менять.Этот вариант наиболее привлекателен,корейские з/п меня никогда не подводили. В начале Лемфодер выбрал,но спасибо за наводку.
Старый 09.04.2018, 21:45   #106
Aluksander
На драйве за день 2 поста по замен стоек :
https://www.drive2.ru/l/499350078775886258/
https://www.drive2.ru/l/499343756584026671/
До 20к пробега, у кого одна, у кого вторая.
На след день еще:
https://www.drive2.ru/l/499390210950299835/
И на следующий (4,5к пробег):
https://www.drive2.ru/l/499547715990979028/
Последний раз редактировалось Aluksander; 12.04.2018 в 20:46.
Старый 11.04.2018, 16:57   #107
Водолей
Водолей
От Мазды 3 предлагаются два варианта:
CTR CLMZ-30 это Корея,длина 300мм;
NK 5113904 -это Германия,длина 294мм.
Попробуем CTR.Родные вроде 295мм,не критично.
Старый 22.04.2018, 20:00   #108
В последнее время стало появляться много постов о стуках стоек стабилизаторов и о их замене на совсем смешных пробегах в несколько тысяч км.
Машинка прошла больше 46 т. км, стуков не наблюдаю, но решил профилактически снять стойки и глянуть на их состояние, время было не так много, поэтому снял две, одну заднюю и одну переднюю. Вот они грязные, с гайками-верхние шарниры
А вот помытые и промаркированные, с какого колеса и где был низ
Производителя определить не могу, других обозначений не нашел
Как и ожидалось, никаких люфтов не обнаружил, но есть разница, верхние шарниры более тугие.
Решил залезть в шарнир на предмет осмотра и добавления смазки, но там все оказалось вполне пристойно, и грязи нет, и смазка присутствует
А две стойки я снял по диагонали, заднюю правую и переднюю левую, чтоб при обратной установке не только перевернуть верх с низом, чтоб более изношенный шарнир переставить на верх, но заднюю поставить вперед, а переднюю вверх ногами назад, благо, у нас это делается без подъемника, ямы, снятия колес и поддомкрачивания, просто на полу, т.к. отличный доступ к гайкам стойки сзади
И впереди
Уж не знаю, сколько мои стойки еще пройдут, но точно хуже не будет. Рекомендую, одним словом
ЗЫ. Да нужно всего два ключа, на 16 и шестигранник на 5, ну и щетка очистить резьбу перед откручиванием гаек, и графитка, или ВД-шка не помешает.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.04.2018 в 20:51.
Старый 22.04.2018, 20:49   #109
Мои в таком же состоянии, тоже хотел поменять. Наверно была партия нормальных стоек и кому-то повезло.
Старый 23.04.2018, 19:47   #110
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Всем привет!
30 тыс. пробег дастеру. Застучала левая передняя "косточка". Дилер обещал заменить по гарантии. В связи с этим вопрос, комрады, из-за того что стабилизатор расшатан это может отражаться на ходовых качествах? А именно вибрации при разгоне с места на второй передаче?
Старый 23.04.2018, 19:57   #111
Авто: Duster 1.6 4x4 & ВАЗ-21061 '94 "Шура"
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Нет. Такого от расхлябанной стойки стаба не бывает. Постукивание на неровностях - да, а вибрация, это что-то другое.
У меня можно получить клубные карты и наклейки В СМОЛЕНСКЕ и ВИТЕБСКЕ.
Hey, hey, hey, we're in the movie
I feel up and I feel groovy
Let's go out and get some of that
Gimme, gimme, gimme, some Russian Roulette
* Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот. (c) Далай-лама XIV
* Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве.(c) Виктор Цой
Старый 23.04.2018, 21:35   #112
Если нет лифта подвески, то ищите стуки не в стойке стабилизатора а в рулевом наконечнике или в шаровой. Вибрация от гуляющих углов развала и схождения.
Старый 23.04.2018, 21:53   #113
ser bond
ser bond
Поменял сайлент блоки,шаровые, рулевые наконечники,рулевые тыги в норме-все равно что то брынчит и громыхает..снял защиту картера протяну весь подрамник , тишина теперь,правда защиту еще не ставил.Защиту планирую чем либо проклеить,что б не было прямого контакта с лонжеронами,кстати защита тоже ослабляется,замечал не раз.
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 24.04.2018, 14:16   #114
тараМ
тараМ
ПрЮвет народ!
Мой Дастер 2013 года выпуска, (4х2), пробег на данное время 90 000км.
Стойки стабилизатора держатся отлично, только левая при выкручивании руля вправо и проезде неровностей немного даёт о себе знать. Вот думаю скоро доберусь до них и заменю (благо NK
5113904 стоят не дорого -572 руб.)
Всем удачи на дорогах.
тараМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 09:37   #115
время было не так много, поэтому снял две, одну заднюю и одну переднюю...
1 Мая отметил на даче сменой масла/фильтров. Пока масло сливалось, махнул местами с переворотом две оставшиеся стойки стабилизатора, заднюю левую вверх ногами вперед на правую сторону, а переднюю правую налево на зад. Опять, верхние шарниры гораздо туже нижних, причем настолько, что шарнир, который был сзади слева вверху, не пришлось удерживать шестигранником при накручивании гайки.
Считаю целесообразным, еще до появления стуков, переворачивание стоек и смену их местами.
Да, одну стойку отмыл и нашел у себя вот такую маркировку
Последний раз редактировалось Strusto; 04.05.2018 в 10:12.
Старый 04.05.2018, 10:41   #116
den0668
Аватар для den0668
Авто: Дастер 2 дизель
den0668
Забинтовываю промасленными солидолом капроновыми колготками. Становятся "вечными"
den0668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 12:30   #117
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Вместе со сменой передних рычагов и задних амортизаторов, поменял по кругу и стойки стабилизатора. Предыдущие (той же фирмы "Sasic") отходили около 25 000 км или около 1 года эксплуатации. Застучала правая передняя и левая задняя))) Короче, поменял все четыре, чего уж там)))
Для справки, кому необходимо, стойки одинаковые перед/зад и право/лево.
Ну, и фотография, конечно же)))
Старый 08.05.2018, 12:32   #118
У меня сейчас передние Sasic уже после 10 тысяч постукивать начали... ))
Старый 08.05.2018, 16:54   #119
А рычаги зачем менял? Железяка она и есть железяка... Втулки переприсовываются, шаровые меняются...
Старый 10.05.2018, 09:21   #120
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Skipper-Влад, Влад, как многие отписывались на форуме, сайленты запрессованные ходят около 10-15 тысяч и снова под замену.
Решил не испытывать судьбу, время и деньги на монтаж/демонтаж, а просто заменить все в сборе и снова забыть тысяч на 100)))
Конечно, заменить только сайлент-блоки было бы дешевле, но как решил так решил, как говорится. Если честно, то хотел заменить амортизаторы по кругу. "Бюджет" выделен был соответствующий, но так как перед еще был в норме, а рычаги давно нет, а стоимость их одинакова, то решил менять рычаги. Вот такая математика получилась!
Кстати, шаровые опоры были еще вполне нормальными! Это порадовало, так как приходилось им за свои 130 тысяч пробега очень даже не сладко)), но выдержали! Что не может не радовать и прибавляет еще один плюсик в копилку конструкции Дастера)))
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
