Старый 07.02.2018, 10:51   #21
Подводник Подводник Подводник Подводник Подводник Подводник Подводник Подводник
Для справки, Кордианты шлёпают в Ярославле и Омске, так что кордов не российского происхождения не бывает)
Вы заблуждаетесь.
У меня у друга были Кордианты российские, когда они износились он начал искать замену. Кордианты он заказал из Омска, они визуально и по резине отличались от тех которые делали в Китае. На момент покупки все склады в Москве были завалены, покрышками китайского производства. В магазинах просили людей взять покрышку и прочитать made in ..., вот они удивлялись от "China".
Завод, в момент кризиса и скочка валюты вернул производство в Омск. Эта информация от самого завода. Друг мой заморочился, купил покрышки в Омске и оплатил доставку до Москвы.
Сейчас уже встречал в Москве покрышки русского производства.
На форуме ниваводов было обсуждение китайских и российских покрышек Кордиантов.
Старый 07.02.2018, 10:56   #22
Rene Buaron
Аватар для Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
А так обычные поездки по Москве и окресностям по дорогам и дорожкам с различным покрытием, плюс относительно дальние - в Тверь, а так же на покатушки в Тулу и Рязань. Скорость - разрешонная на данной дороге, плюс 15 -20 км/ч. Вот как то так.
А, как ступичные ходят, есть "статистика" по Вашим, двум машинам?
P-R-N-D и.т.д...
Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м); Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный, салон беж.; "Эбершпрехер"с завода;сент.18-го г.в.
- декоративную крышку для F4R (фаза1).
Старый 07.02.2018, 11:01   #23
Аватар для Jora
Rene Buaron, а ступичным подшипникам какая разница что за резина обута?
Старый 07.02.2018, 23:50   #24
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Я уже третий сезон езжу на Российском Кордианте ярославского происхождения. Все шипы на месте на всех четырех колесах. Торможение как летом на сухом асфальте, я просто не чувствую разницу зима/лето (развращает однако, теряешь осторожность). Покупал в Москве в интернет магазине. Доволен на 500%....
Старый 08.02.2018, 06:29   #25
Авто: Renault Duster Expression 1.6 4x2 +БК +бафферы BB +ДДУ, чип, тюнинг валов от SVV
Ходят. У меня заменен только задний правый.
10 клубных карт
4 наклейки с логотипом, 3 внутренние, 19 внутренних чёрных
Бурый медведь (Bear) на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 08:52   #26
К информации Игоря добавлю, что на нашей с Сергеем Дусе ходят нормально и ни один пока не заменён.
Старый 08.02.2018, 10:29   #27
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
cap obvious cap obvious
Ступичные страдают, если вылет изменен -- увеличивается рычаг приложения момента от нагрузки на колесо. Т. е. это зависит от дисков, а не от резины. Под широкую резину часто ставят диски с уменьшенным вылетом (с увеличенной колеей). Думаю, плюс-минус пара--тройка миллиметров рояля не сыграют. По крайней мере, повышенный износ почувствует только второй или третий владелец.
cap obvious на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 23:20   #28
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Я вот где-то на просторах инета встречал статью умных людей которые делали расчет по изменению вылета диска. Помню что изменение на 1 мм. приводит к 10% увеличению нагрузки на ось. Помните слова великого:" Дайте мне точку опоры и я сдвину землю"...увеличение рычага не может не отразится на всех элементах подвески и подшипниках в первую очередь.
Старый 08.02.2018, 23:58   #29
что то я сомневаюсь.
ширина покрышки 215мм.
пусть вылет больше или меньше на 1 мм.
произойдёт следующее.
ось приложения нагрузки сместится на этот же 1мм в сторону от центра покрышки.
вот если бы не было покрышки, а был бы бесконечно тонкий диск, то тогда да, можно нарисовать красивые эпюры приложения сил на несчастный ступичный подшипник.
Но самое интересное в том, что наш ступичный подшипник,- радиально-упорный. способен воспринимать осевые нагрузки.
ко всему в придачу эти нагрузки он способен воспринимать как в одну сторону так и в другую, потому что двухрядный.
и даже если нагрузка не будет приходится не геометрическую средину, то для подшипника это стандартные условия работы(в разумных пределах)
я надеюсь вы сами сможете разложить приложение сил по осям, для общего понимания.
Старый 09.02.2018, 00:29   #30
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Нет, конечно я не собираюсь делать точные расчеты!!! Однако подшипник применяемый в ступице по ТММ для нормальной работы должен иметь точку приложения силы точно по центральной оси, в противном случае возникает равнодействующая т.к. при смещении точки приложения создается плечо...ну а это однозначно приведет к повышенным несимметричным нагрузкам. Что касательно насколько увеличится нагрузка при смещении на 1мм. то да, можно с 10% и не согласится. Но то что нагрузка станет не штатной и увеличенной, думаю не должно вызывать сомнений.
Старый 09.02.2018, 12:55   #31
cap obvious
Изменение на 1 мм приводит к 10% увеличению нагрузки на ось.
Здесь математика предельно простая:
M = Fl.
Обычная пропорция. Десятипроцентное увеличение момента при увеличении плеча на 1 мм будет, если изначальное плечо было 10 мм. Если было 5 мм, то на 20%.
Другое дело, что момент и износ -- не одно и то же. При увеличении момента на 20% не обязательно, что ресурс подшипника тоже сократится на 20%.
Ведь изгибающий момент от постоянного веса автомобиля не является единственной нагрузкой на подшипник. На фоне ударов от ям и кочек доля такого момента в общем износе может быть ничтожной.
Старый 09.02.2018, 13:16   #32
Rene Buaron
МТ-шая резя потяжелее стоковой будет. Вот ещё с каких позиций задал вопрос про ступичные.
---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:12 ----------
пробег за 160? Достаточно не плохо. А как МТ-шки балансируются?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 09.02.2018, 13:16   #33
Ежели колесо нормально отбалансировано, то это не так важно..
Старый 09.02.2018, 13:34   #34
У меня одни из самых тяжелых АТ-шек из всех что есть на рынке. Думаю они будут тяжелее cordiant off road в аналогичном размере 215/70/R16, но они на литье.
Так вот зимние стиляги в шипами 215/65/R16 тяжелее примерно на 2 кг, я где-то писал точный вес.
Износ подшипников в не последнюю очередь зависит от дорог, где используется автомобиль. Естественно люди которые ставят МТ чаще попадают в более плохие дорожные условия, ради этого они и покупают такие колеса. За свои 115км, заменил задний правый подшипник у него появился "перекат". Виновата тяжелая резина или плохие дороги или мой стиль езды?
Старый 09.02.2018, 14:07   #35
Или качество подшипника
Старый 09.02.2018, 16:50   #36
Давно 160 000 оставлены позади. По поводу балансировки тут многое зависит от того кто делает. Был в подвале шиномонтаж возле гаража. Парень отлично справлялся и делал все качественно. С минимальным навесом грузов. Но аренда высокая, клиентов мало. Закрылся. Вместо него пришли другие. Съездил к ним один раз. Больше не хочется. Понавешали грузов от души. Хорошо, что есть где переделать было потом.
10 клубных карт
Старый 15.04.2018, 20:19   #37
Проверил глубину протектора при переобувке. Два сезона ошипованной кх46 - 1см. Два сезона Contyre Expedition - 0,8см. На обоих комплектах за два сезона менее 50%. Летние изношены больше возможно действительно из-за более высоких скоростей. Но с другой стороны спринты тоже накладывают дополнительный износ.
10 клубных карт
Старый 13.05.2018, 19:54   #38
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
Отчитываюсь, установил Comforser CF 3000 215/75r15 на ВСМПО Сириус R15 6.5J et45 ( отпесочены и покрашены). Вес в сборе 21,1 кг. Диск 6,1 резина 15. Отбалансировалась отлично. Балансировка три диска по 95 грамм!!! Причем грузики общей массой 95 грамм установлены только на одну сторону диска, и один диск 130 грамм. Установщик немного от такого совпадения! геометрия резины отличная. Видимых биений на стенде нет вообще! Это к вопросу о сегодняшней культуре производства резины в Китае, хотя бы данного производителя. Теперь о шумности. Да шум есть, и уровень шума на мой взгляд выше чем на Contyre expedition, и особенно четко выражен шум при прохождении поворотов. Но с увеличением скорости свыше 60-80 км/ч шум теряется в звуках, создаваемых набегающим потоком воздуха в полостях кузова. Ну а внешний вид оцените сами! На последнем фото нет еще колпачков. С ними пришлось повозится, отказывались налазить на ступицу, с помощью напильника колпачки были побеждены и заняли положенное им место.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 13.05.2018 в 19:57.
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 20:32   #39
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
want_to_be_jeep, зверски смотрится! Картину портят ржавые крышки барабанов.
Старый 13.05.2018, 20:43   #40
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
Друзья посоветовали на быструю руку приделать к боксу бутафорскую пушку и можно на парад 9 мая!
Из за этих ржавых барабанов стыдно даже задние колеса по этому фотографировать было.На год всего хватило краски из баллончика. Буду песочить и теперь только порошковая краска! Вспоминаю ниву и не понимаю, как производитель мог такое "Г" придумать с задним барабаном!
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 13.05.2018 в 20:50.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
