Старый 06.09.2018, 12:28   #41
Авто: 2013 Привеледж 4х4 2.0 + тюнинг распредвал + пламегаситель + чип-тюнинг + ДДУ
Пару дней проездил и скажу что небольшая вибрация при разгоне осталась, почти не заметна, наверно связанно с выработкой шрусов, на деле если не газовать на 2-3 практически незаметно.
Hunter73 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 14:31   #42
Подводник Подводник Подводник Подводник Подводник Подводник Подводник Подводник
Так и у меня не заметна, если сразу в пол не жать. Кстати Вы наверное еще и в режиме "авто" ездите? Я предпочитаю "2WD" в этом режиме, по моим наблюдениям, вибрация при интенсивном старте более выражена.
Старый 06.09.2018, 14:34   #43
По умолчанию AUT
Так я и проверял специально не в пол, но резко.
Но вообще когда как, проверяю иногда за городом, но разницы летом ни в разгоне, ни в топливе между 2WD и AUTO особо не ощущаю.
Последний раз редактировалось Hunter73; 06.09.2018 в 14:35.
Старый 07.09.2018, 09:42   #44
pdm
Аватар для pdm
pdm
... наверно связанно с выработкой шрусов...
А как проверить выработку ШРУСов?
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 09:54   #45
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Всегда на любой машине со шрусами (передними), если при развороте, и вывернутом в крайнее положение руле, слышны шелчки, то шрусы изношены. Про задние шрусы не знаю.
Старый 07.09.2018, 10:23   #46
pdm
Аватар для pdm
pdm
Но если есть вибрация насколько это критично, можно катать?
Старый 07.09.2018, 10:38   #47
Пока станет не комфортно, владельцы пишут что после лифтинга есть вибрация, но они ездят не один год с ней.
Старый 07.09.2018, 10:53   #48
pdm
Аватар для pdm
pdm
...но они ездят не один год с ней.
Т.е. не критично? У меня тоже вибрация после Фобосов
Старый 07.09.2018, 11:18   #49
У меня после установки проставок 2 см и фобосов появилась ощутимая вибрация на руле в течении 1-2 секунд на 2-3 скорости если "газку поддать", после снятия проставок вибрация почти исчезла, почти - я как то пытался резко стартануть несколько раз и замечал чуть-чуть вибрацию, и ничего делать не намерен, думаю шрусов хватит ещё не на один год.
Машина то поднялась (у меня около 5 см по сравнению со стоком) и шрусы работают чуть по другому, думаю если не напрягает, то не критично, а если некомфортно, то тогда менять.
Последний раз редактировалось Hunter73; 07.09.2018 в 11:21.
Старый 22.10.2018, 18:36   #50
AnVic74
Авто: Privilege 2.0 4x4 MT
AnVic74
Я тоже как только поставил пружины ФОБОС на переднюю ось, морда значительно поднялась. В итоге при интенсивном ускорение появилась вибрация которая быстро проходит после начала набора скорости. Наблюдается только при интенсивном ускорение практически с места.
Кто подскажет что делать?
AnVic74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 20:33   #51
Чуня
Аватар для Чуня
Авто: Дастер 1.6 4х4 Мкпп
Чуня
Сообщение от AnVic74 Посмотреть сообщение
Помогает немного изменить схождение или развал.
Дастер 1.6 4х4 Мкпп .
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 22:00   #52
Ждать пока подсядут либо вернуть назад пружины. Не стоит химичить с развалом если он в допусках, резину сожрет. По большому счету надо менять гранаты либо шрусы, но они дорогие. Я уже привык не газовать, да и чуть подсели пружины видимо, уже не почти не чувствую вибрацию.
Старый 23.10.2018, 05:46   #53
fitter77kz
Аватар для fitter77kz
fitter77kz
Ставил себе комплект + 3см ларгуса + пружины H&R уже стояли. Машина поднялась см на 5, никакой вибрации не было. Но после поездки на море и скакания по камням, вылезла вибрация. Снял комплект от ларгуса, вибрация не пропала. Недавно обнаружил что правая опора почти полностью разорвана, вот и думаю может от этого вибрация идет.
fitter77kz на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 08:45   #54
У меня вибрация пропала после замены карданного вала. Задняя крестовина заклинила в одной плоскости.
Старый 23.10.2018, 08:56   #55
Сообщение от fitter77kz Посмотреть сообщение
Я уже писал в теме что вместе с фобосом ставил проставки +2 см (в сумме около 7 см подъема вышло), вибрация была очень ощутима, когда снял проставки вибрация почти пропала. но все равно осталась если резвый старт. Подушки в норму и ни в одном другом режиме, кроме старта, никаких вибраций на двигателе нет.
Старый 07.11.2018, 05:09   #56
forsaj50
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
forsaj50
Проставки никогда не ставил, появилась выше описанная вибрация, крестовины кардана оказались разбиты, сняли для ремонта, пробывал без кардана, биение , при интенсивном разгоне 50-70 км/ч осталось. На диагностике у дилера, неисправностей в приводах не нашли, всё норм, вибрация продолжается. Поставлю отремонтированный кардан, погоню на геометрию.
Последний раз редактировалось forsaj50; 07.11.2018 в 05:54.
forsaj50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 17:05   #57
forsaj50
forsaj50
Геометрия тож ни причём, всё таки это была внутренняя грана (шрус) левого пер. колеса, продаётся только в сборе!
Старый 12.11.2018, 18:13   #58
pdm
Аватар для pdm
pdm
Кто продиагностировал? Многие (и я в том числе) ездят с вибраций и тьфу тьфу ничего...
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
