Старый 27.02.2015, 23:30   #1
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх.
По умолчанию Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Масло Мотрио
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 1L - код 194832
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 15.01.2020 в 21:43.
Старый 01.05.2019, 10:58   #1141
Авто: Duster 1.6 4x4 & ВАЗ-21061 '94 "Шура"
Luxe Extra 5W-40
Молибденовый пакет в составе. Что для моторов с пробегом очень неплохо.
У меня можно получить клубные карты и наклейки В СМОЛЕНСКЕ и ВИТЕБСКЕ.
*Чтобы захотелось сорваться с цепи, надо сначала почувствовать, что тебя на нее посадили. (c) Б.Г.
*Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот. (c) Далай-лама XIV
* Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве.(c) Виктор Цой
Старый 01.05.2019, 11:10   #1142
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
"Вывод: Масло как масло - по анализу ничего плохого не вижу. Это безусловно бюджетник 800р 4 литра в Ашане - поэтому и состав простецкий. Какой то старенький пакет присадок - есть ощущение что он не MB 229.3 а что то попроще... Не помню масел MB229.3 с таким пакетом присадок. В целом для своей цены - тоже масло."
Вот и я так подумал. Для лета думаю пойдет..
Сергей
YUSVL на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 13:58   #1143
Я докатаю Лукойл до красивой цифры 100.000 пробега на его маслах, и перехожу на Роснефть.
Не по каким-то принципиальным соображениям, за всё время использования Лукойла я им абсолютно доволен, а Генезис Армортек вообще считаю лучшей доступной "пятёркой" для зимы.
Просто, здесь в деревне мне покупать Роснефть удобнее.
Заправляюсь на их АЗС, там же есть масла, там же бонусная карта.
Да и масла годные к использованию у них в линейке давно появились.
Старый 04.05.2019, 13:34   #1144
KOSH
Авто: Ф1 2014, Privelege, 4x4 АКПП, ESP, ГБО, чип SVV, это 2-й дастер, первый люкс на МКПП угнали
KOSH KOSH
Отпишусь и я по маслу.
За 10 тыкм. Genesis armotek 5w-40 откатал нормально, расход масла четверть щупа, часть на сопли из-под болтов крышки ушла. Масло не очень темное, но это явно эффект от гбо. Надо заняться на майских болтами, в остальном катаем дальше. Следом залил мотрио 5w-40, свежее масло явно погуще - двигатель работает еле слышно.
P.S. уплотнители колодцев от ВАЗ работают отлично. Третью свечу (справа) для верности фумлентой укрепил.
Последний раз редактировалось KOSH; 04.05.2019 в 13:36.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 21:08   #1145
Вот интересно, почему так. Всё-таки, четверть щупа это заметный расход, а у меня любое масло от замены до замены без изменений уровня практически...
Немного угорал только лукойловский Генезис Адванс 10-40 полусинтетика, и то только после хороших прогонов по трассе.
Из-под болтов тоже потеет, я забил на это давно.
Старый 04.05.2019, 21:33   #1146
KOSH
KOSH KOSH
More, думаю тут несколько факторов.
1. Потеет двигатель. Заметно, раньше был фазорегулятор, после замены сальника поперло из-под болтов крышки. Может дело в маслоотделителе. Буду смотреть.
2. Периодически даю просраться двигателю после пробок при выезде на МКАД после работы.
3. Со слов товарища VAGовода, у них на форуме довел отмечен повышенный угар масел Лукойл.
Снизу двигатель сухой. Опять же я маленько перекатал по моточасам (с гбо не страшно), но говорят Лукойл (и другие недорогие масла) сильно жидеет при перекатах.
Старый 04.05.2019, 21:37   #1147
По п.2 у меня тоже мотор регулярно наизнанку выворачивается.)))
По п.3 так это наверное у турбоВАГ. По крайней мере, на форуме Поло по Лукойлу угара не отмечалось, но там атмосферник CFNA...
Старый 04.05.2019, 21:41   #1148
Sane Sane Sane Sane
У себя подметил, на 5х40 потеет сильнее, на 5х30 поменьше.
Старый 04.05.2019, 21:49   #1149
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Андрей1974 Андрей1974 Андрей1974 Андрей1974 Андрей1974
Один раз залил себе 0/40, вот на нём потение было ого-го ))
На пятерках на много меньше.
Старый 04.05.2019, 21:51   #1150
KOSH
KOSH KOSH
По логике должно быть наоборот. Масло разных производителей наверное.
Старый 04.05.2019, 21:57   #1151
Sane Sane Sane Sane
Эльф 40ка и 30ка, снова 40ка. Сейчас мотрио..30ка. Ещё про себя отметил, что так сильно потеет то на 40ке, после 30ки.
Последний раз редактировалось Sane; 04.05.2019 в 22:02.
Старый 04.05.2019, 23:16   #1152
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Говорил уже, в прошлом годе сантиметр по щупу ушло Мотрио, осенью снова мотрио залил. За зиму проехал 3-3.5 тык ушло 2-3мм, по теплу проехал 1-1.5тык в сумме по щупу уже 5-6мм нету масла. Дальше катать матрёшку не буду, ещё 500км до круглых 5000км после предыдущей замены проеду и эльфа 5/40 для эксперимента заливаю.
PS: Потение это ни очём, в смысле ухода масла. Что там вы потеет? граммы, это же не капает.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 04.05.2019 в 23:24.
Старый 04.05.2019, 23:56   #1153
Авто: 1.5 dCi Privilege+4airbag
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, какой пробег авто?
5-30 вязкость (не Мотрио) пробовали заливать?
Я в том смысле, что Мотрио 5-40 довольно жидкое для 40-ки, и если двигатель уже не молодой, то небольшой расход жидкого масла вполне вероятен.
Старый 05.05.2019, 08:20   #1154
Водолей
Водолей
Может я что-то пропустил? А как связана естественная сработка масла с брэндом и вязкостью на различных пробегах авто?
Старый 05.05.2019, 11:38   #1155
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Тут дело такое, купил машину осенью, зиму отъездил уровень не менялся, весной залил эльфа - год отъездил (чуть более 10тык) уровень как и у многих уменьшился на 2-3мм. Залил Мотрио, и за примерно 5тык уровень падает сразу на 1см. Конечно Из них около 3тык по трассе крутил движок.., но и на предыдущем эльфе трассовый прогон был, а масло в уровне осталось..
Может и совпало, и теперь двиг любое будет подъедать.. вот эльфа залью и всё станет ясно.
Пробег сейчас 95.
Старый 05.05.2019, 13:29   #1156
Здесь ключевое - пробеги авто.
На машинах с пробегом постепенно проявляется естественный износ ЦПГ, а с ним может и увеличиваться расход масла.
Чем больше пробег, тем больше шансов повышенный расход.
Переход например, после 200 тысяч пробега с 5W30 на 5W40 будет вполне обоснован, если на "тридцатке" замечается увеличенный расход.
А в совсем уставшие моторы 10W40 будет нормально.
Насчёт брендов ничего определённого сказать нельзя, тут только опытным путём определяется насколько тот или иной мотор принимает какое-то конкретное масло.
Например, сколько угодно случаев, когда на маслах одинаковой вязкости но разных производителей, на одном жор есть, на другом нет.
Старый 05.05.2019, 14:12   #1157
Водолей
Водолей
И я о том же, а по жору, наверное все-таки важен стиль и условия езды.
Последний раз редактировалось More; 05.05.2019 в 17:34.
Старый 05.05.2019, 17:52   #1158
Самая важная деталь в вопросе масложора - сам двигатель и его конструктив.
Вот например, у меня на Мерсе W126 восьмицилиндровый 116-й мотор ел потихоньку всё подряд.
Какое масло ни налей, всё одно, подливать периодически приходилось, при том что технически мотор был в идеале, ни соплей ни лишних дырок.
Чистокровный праворукий японец Скайлайн GT-R 95 года выпуска, жрал любое масло, пока я не налил в него однажды Valvoline.
Вальволайн он почему-то жрать отказывался, и уровень стоял как вкопанный несмотря на все отжиги.
Ауди 100/45 начинала поджирать при переходе на синтетику.
А на полусинтетике Esso уровень всегда держался от замены до замены.
Хотя казалось бы, вязкость одинаковая у масел была, 5W40.
Причём, после меня машина уехала к следующему владельцу, когда пробег был между 450 и 500 тысяч в абсолютно добром здравии мотора.
Дастер со своим К4М в этом плане стойкий оловянный солдатик, не жрёт ничего, даже полусинтетику 10W40.
В общем, тут как в той поговорке -" в каждой избушке свои погремушки".
PS. А вот 402 волговский мотор никакое масло не жрёт. При условии, что не сифонит через прокладки или набивку сальника КВ... )))
Последний раз редактировалось More; 05.05.2019 в 17:55.
Старый 06.05.2019, 07:13   #1159
Водолей
Водолей
Как Вы все помните? По молодости я на такие мелочи внимания не обращал, главное что бы на щупе что-то было. А Ауди-100 проходил, там масложер штатно заявлен до литра на тысячу.
Старый 06.05.2019, 07:54   #1160
Как Вы все помните?
W126, Скайлайн и Ауди в кузове "универсал", это три самые памятные машины из тех, что у меня когда-то были.
Про остальные уже не помню всяких подробностей, а на этих ездил долго.)))
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
