Старый 20.01.2016, 22:07   #1
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх.
По умолчанию Адсорбер
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером, который установлен в арке правого переднего колеса.
Электромагнитный клапан продувки установлен на верхней крышке адсорбера
и по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.
Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера при открывании клапана продувки. Блок управления регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля,
Название: Система питания мотора.jpg
ID:	56672   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 21.01.2016 в 08:47.
Старый 21.01.2016, 07:46   #2
леонид шульц
леонид шульц
А можно убрать эту адскую систему и перепрошить
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ----------
Это я вопрос задал может кто в курсе
леонид шульц вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 07:50   #3
Авто: Nissan X-trail 2.5 CVT 4х4 LE+
Снять можно. Перепрошивать не обязательно.
www.logan-garage.ru
Диагностика и Ремонт.
Запчасти и масло в наличии.
Компьютерная диагностика
https://www.instagram.com/explore/ta...ngaragemoscow/
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
+7 985 912 68 06
+7 929 536 26 00
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.06.2019 в 11:23.
Старый 21.01.2016, 08:13   #4
леонид шульц
леонид шульц
Спасибо
Старый 09.02.2018, 14:45   #5
DiF
Авто: Duster 4x4 1.6
DiF
Подскажите, подойдет ли абсорбер от второго дастера к первому?
DiF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 21:34   #6
didan
didan
Снять можно. Перепрошивать не обязательно. Тема на форуме есть.
Хочу выкинуть из системы адсорбер темы не нашёл.
Дайте ссылку, пожалуйста.
Последний раз редактировалось didan; 10.05.2018 в 23:42.
didan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 08:35   #7
Hods
Hods
И я искал, где она? Почему-то нет. Ссылку плиз
Последний раз редактировалось Джити; 25.06.2019 в 08:38.
Hods вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
