Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Авто: Kaptur 2.0 4*4 6МКПП+SVV
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E100146
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Otto Zimmermann 23973.175.1
Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательный отзыв о качестве торможения в теме от 31.05.2018, 11:20
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 2300 просмотров)
www.logan-garage.ru
Диагностика. Ремонт. Запчасти.
https://www.instagram.com/explore/ta...ngaragemoscow/
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
+7 985 912 68 06
+7 929 536 26 00
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.07.2018 в 06:51.
98 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Серебряный дракон, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара
Старый 07.08.2019, 10:37   #1181
Сообщение от pavel1975 Посмотреть сообщение
Dci 1.5 рестайлинг 2016 года. Делал ТО 60тысяч сказали диски и колодки (исходный комплект) под замену. Вот так одновременно закончились. Заказал Otto.
Так то дизелек радует, но качество исполнения автомобиля оставляет желать лучшего.
Всё больше убеждаюсь, что первые дизеля были сделаны более качественно. У меня почти 140 пробег, третий комплект передних колодок донашиваю, первые пробежали более 60 т, и заменили их перед дальней поездкой, на всякий случай. И только на днях возник вопрос замены дисков. И то, под большим вопросом.
Комплект задних ещё заводской, и ещё работает.
Также в наличии: клубные наклейки и номерные рамки.
Старый 07.08.2019, 16:57   #1182
Все зависит от условий эксплуатации. Вот я езжу довольно часто по лесным песчаным смоленским и рязанским дорогам. Никаких грейдеров там не ходит. Дорога яма с водой, пригорок,
яма с с водой. И газовать и тормозить приходится часто. Колодки с дисками дохнут значительно быстрее, чем по асфальту.
Старый 17.08.2019, 12:19   #1183
flagman
Авто: 1.5dci привиледж,белый совсем белый
flagman
Подскажите плиз, кто пользовался, купил диски TRW, теперь встал вопрос какие колодки к ним лучше подходят, выбираю из remsa, sangsin, valeo
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 12:38   #1184
KOSH
Авто: Ф1 2014, Privelege, 4x4 АКПП, ESP, ГБО, чип SVV, это 2-й дастер, первый люкс на МКПП угнали
KOSH KOSH
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Если лень почитать тему, а о колодках задумался только после покупки дисков, то бери родные.
Старый 19.08.2019, 11:53   #1185
pdm
Аватар для pdm
pdm
GDB1789DTE
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 15:23   #1186
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
На одном из предыдущих моих Гольфов, нынешний хозяин задумался о первой замене тормозных дисков на пробеге 185 т.км.!!!, колодки на родных тормозных дисках , второй комплект!!! Как-то так, стиль езды активный. Говорит, что до 200 доходят легко.
Старый 19.08.2019, 15:41   #1187
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Ставил себе диски тормозные и колодки передние Remsa. На правом торм.диске появилась борозда.. либо диск, либо колодка некачественная. Задумался... но ценник на комплект приятный был.. наблюдаю.
Старый 19.08.2019, 20:21   #1188
Борян
Аватар для Борян
Борян
Я ставил себе диски TRW, с ними поставил колодки BOSCH, результатом доволен .
Старый 19.08.2019, 20:45   #1189
flagman
flagman
Спасибо за ответы
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
